ERROR on WXR with Version 3.54n
Started by FrancoCordoba, May 09, 2022, 08:51:14 AM
FrancoCordoba
Hello, my name is Franco Cordoba and I have an issue with the instructor station. It works excelent, but when I turn on the WRX engine it throw an error all time and I can't edit anything on this weather page. I need to solve it, because the most important feature is the weather page.
thanks.
This is the error:
Consulte el final de este mensaje para obtener más detalles sobre cómo invocar a la depuración
Just-In-Time (JIT) en lugar de a este cuadro de diálogo.
************** Texto de la excepción **************
System.OverflowException: La operación aritmética ha provocado un desbordamiento.
   en INSTRUCTOR_STATION.Main.Timer3_Tick(Object sender, EventArgs e)
   en System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
   en System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
   en System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Ensamblados cargados **************
mscorlib
    Versión del ensamblado: 4.0.0.0
    Versión Win32: 4.8.4470.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
iStation
    Versión del ensamblado: 3.5.4.1
    Versión Win32: 3.5.4.1
    Código base: file:///C:/iStation/istation.exe
Microsoft.VisualBasic
    Versión del ensamblado: 10.0.0.0
    Versión Win32: 14.8.4084.0 built by: NET48REL1
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Versión Win32: 4.8.4488.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Versión Win32: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    Versión Win32: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    Versión Win32: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
FSUIPCClient
    Versión del ensamblado: 2.4.0.0
    Versión Win32: 2.4.0.0
    Código base: file:///C:/iStation/FSUIPCClient.DLL
GMap.NET.Core
    Versión del ensamblado: 1.7.0.0
    Versión Win32: 1.7
    Código base: file:///C:/iStation/GMap.NET.Core.DLL
GMap.NET.WindowsForms
    Versión Win32: 1.7
    Código base: file:///C:/iStation/GMap.NET.WindowsForms.DLL
ZedGraph
    Versión del ensamblado: 5.1.2.878
    Versión Win32: 5.1.2.878
    Código base: file:///C:/iStation/ZedGraph.DLL
System.Speech
    Versión Win32: 4.8.4200.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Speech/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Speech.dll
WMM_Magnetic_Field_Calculator
    Versión del ensamblado: 1.0.0.0
    Versión Win32: 1.0.0.0
    Código base: file:///C:/iStation/WMM_Magnetic_Field_Calculator.DLL
AxInterop.WMPLib
    Código base: file:///C:/iStation/AxInterop.WMPLib.DLL
Interop.WMPLib
    Código base: file:///C:/iStation/Interop.WMPLib.DLL
System.Windows.Forms.resources
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Data.SQLite
    Versión del ensamblado: 1.0.84.0
    Versión Win32: 1.0.84.0
    Código base: file:///C:/Users/Puesto%20Instructor/AppData/Local/GMap.NET/DllCache/SQLite_v84_NET4_x86/System.Data.SQLite.DLL
System.Data
    Versión Win32: 4.8.4455.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Transactions
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
mscorlib.resources
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_es_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.EnterpriseServices
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Speech.resources
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Speech.resources/v4.0_4.0.0.0_es_31bf3856ad364e35/System.Speech.resources.dll
System.Management
    Versión Win32: 4.8.4435.0 built by: NET48REL1LAST_C
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
Accessibility
    Código base: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
************** Depuración JIT **************
Para habilitar la depuración Just In Time (JIT), el archivo de configuración de esta
aplicación o equipo (machine.config) debe tener el
valor jitDebugging establecido en la sección system.windows.forms.
La aplicación también se debe compilar con la depuración
habilitada
Por ejemplo:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Cuando esté habilitada la depuración JIT, cualquier excepción no controlada
se enviará al depurador JIT registrado en el equipo
en lugar de controlarlo mediante el cuadro de diálogo.
luisgordo
Dear Franco,
Please send me an email and I will be happy to assist.
Luis Gordo
Instructor Station
www.iStationGordo.com
Flight Data Recorder Mobile
